original autoradio z Focuse 2007 do Focuse 2005?
Maser
Příspěvek od Maser » 27.10.2017 17:49
Zdravim,mam takovy asi hloupy dotaz..Do focuse 2 rok vyroby 2005 jsem se pokousel dat radio z Focuse 2007 PREDFACELIFT,palubka vsechno stejne a radio viz foto mi tam neslo dat,za prve ma jine uchyceni nez puvodni,stejne tak ten stribrny ramecek ,ten puvodni je nasroubovany a ten k tomuto radiu je jen nacvakly..Horsi je,ze mi tam nejde uplne zasunou nove radio protoze tam v zadu vadi nejake plasty,na pohled je palubka a vsechno stejne jako z roku 2007,jak jde tato situace vyresit abych tam radio dal?Nechci to resit nejakou prasecinou abych tam rezal nejaky plasty a podobne
.Dekuji
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
Papulaa
Re: original autoradio z Focuse 2007 do Focuse 2005?
Příspěvek od Papulaa » 27.10.2017 19:56
Cauko prestavba je mozna ale potrebujes 2 veci novy ramik a drziaky radia Pozri sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=44905
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 25.04.2018 20:15
s odkazem na uvedenou galerii - nebyl by někde kreativní návod na přidělání těch pacek do prehistorické palubky - úplně přesně jak je zmíněno - tj. má jen díru na přišroubování hranatého modelu?
aktuálně jsem si do rv 2006 pořídil pěkné kulaté std. rádio https://photos.app.goo.gl/TeYGeetvg5GlfFVx2 a zatím je jen přicvaklé rámečkem. K rádiu jsem dostal jen packy - které nemají žádné žabky na kotvení šroubku. Nezdá se mi, že i po udělání proti děr na osazení packy budu šroubovat vrut přímo skrz packu do plastu palubky. Nicméně ani nevím jak bych tam tu žabku nebo případně matku mohl někde chytit z druhé strany kastlíku rádia - kudy?
Našel jsem pár návodů https://www.fordownersclub.com/tutorial ... k25-radio/, https://www.drive2.ru/l/288230376151758483/ kde si s tím hlavu moc nelámou - ale s přihlédnutím možné další výměny (časem asi za android s navigací) bych si to nerad nějak moc sprasil...
Ford Focus II combi - 1.6 16V 74kW, Colorado Red, manual, pre-facelift (2006)
130 - 90 - 50
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 25.04.2018 20:27
Ok, kreatívny návod je tu:
1. kúp si toto: https://www.aliexpress.com/item/Car-Ste ... 67549.html
2. zadnú časť tých "podložiek" odcvakni malými kliešťami - tj. tú časť, pre ktorú nemáš v palubke dieru na prichytenie - bočný klip ale nechaj tak! (zadná časť je to, čo je na obrázku č.2 na linku vyššie)
3. na rovnú zadnú časť podložky nalep obojstrannú pásku - papierovú ideálne - a prilep podložku na odmastený povrch rámiku v palubke
4. zožeň si nové 4ks samorezné šróby, alebo použi 2ks z pôvodných držiakov rádia (čo boli v strede rámiku v palubke) a ideálne elektrickou doťahovačkou ich, skrz už osadené rádio na mieste, zavŕtaj do rámiku palubky
5. hotovo? :mrgreen:
Takto máš prípravu pre akékolvek oválne rádio, ktoré si len zmyslíš...a samozrejme aj pre pôvodné hranaté :wink:
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 25.04.2018 22:04
já ty packy mám, ale tohle je přesně to co jsem moc dělat nechtěl :-)
130 - 90 - 50
Příspěvek od ZaQik » 26.04.2018 06:50
a co tam nacvaknout originalni podlozky?
na vrakovisti to maji - je to bez samorezu a oboustranek
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.04.2018 07:57
@ZaQik: ja myslím, že on tam práve nemá ako zacvaknúť tie podložky...na pred-FL som to nemal ani ja a viem ešte o jednom prípade, kde sme museli použiť "môj" postup...tie pôvodné konzoly v palubke to asi nemali ešte nalisované...nemám(e) tam tie vyznačené otvory ako na obrázku:
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 26.04.2018 08:30
j, přesně - díry na přidělání pacek (konzolek) si tam udělám - ale nevím do čeho přes ně chytnout šrouby rádia - všude jsem našel jen takovéto malé obrázky, ze kterých nevidím nic jiného než díru :idea:
BTW proč tohle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15 není v návodech?
ale porád nemůžu najít nějakou tu sponku nebo hmoždinku apod. co nacvaknu do té díry na šroub (kterou si vypiluju viz odkaz)
něco jako https://www.aci.cz/up-72450-plastova-pr ... 46095.html, ale menší rozměr
tyweee https://picclick.co.uk/Genuine-Ford-Ins ... 14217.html
Naposledy upravil(a) LuckyLuk dne 26.04.2018 14:22, celkem upraveno 1 x.
130 - 90 - 50
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.04.2018 12:42
Prišróbuj to cez "packy" čo sú na rádiu. Musíš aj tak uchytiť rádio cez tieto úchyty, takže tie šróby tam navŕtaj keď budeš mať rádio vsadené dnu a budeš vedieť ako má sedieť. Prišróbuješ, nacvakneš vonkajší rámik a máš hotovo.
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 28.04.2018 16:14
Pokusil bych se udělat malý foto návod - přebudování uchycení v palubce bez děr - někde mám ošklivější výsledek než je http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15 (odkud jsem také čerpal rozměry), ale výsledek je myslím docela ok...
Čili pro mojí manuální klimu je potřeba rámeček např. 1539347 a dva držáky - packy 1547964. K tomu 4x buď originál nebo jiný zdroj 6729781 - např. https://www.ebay.co.uk/p/Genuine-Ford-I ... 1309821890 Ovšem cena ebay je trochu přemrštěná.
Takže jsem přemýšlel čím to nahradit a našel jsem VW díl N-90833801 - matice rozpínací 4.8mm - která se dá v OEM provedení koupit v autodílech za +- 7,-/kus.
původní
původní
vrtací plánek
vrtací plánek
umístění pravé packy
(tam se mi povedli hezčí díry, ale zapomněl jsem je vyfotit)
osazení rozvíracích matek
usazení rádia
usazení rádia
přišroubování - původní šrouby (do plastu)
osazení rámečku zpět
130 - 90 - 50
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 29.04.2018 11:00
Pekne :palec_nahoru:
Mne by sa s tým tolko s*ať nechcelo teda :D ... obojstranka drží tiež :D
