Dekódování navigace blaupunkt - kalkulačka
vmarky
Ahojte,
idem menit bateriu na mojom FoFo2 a ako je mi zname resetne mi to radio a potrebujem tam zadat PIN code. Nasiel som diskusie kde sa rozobera ze na M-kove radia existuju algoritmy na V-ckove jedine sa opytat priamo Focusu alebo da sa cez stranku si zaplatit a poslu kod.
Ja mam radio s navigaciou a akosi sa neviem dopatrat ci je to M alebo V typ radia. Vedeli by ste mi poradit a popripade aj napisat ako zistit PIN code?
je to presne tento typ radia - http://parkers.bauercdn.com/Images/Cach ... cf3618.jpg
Re: FoFo2 - 1.6 TDCi 80 kw ECOnetic - NAV Radio
na boku navigace je nalepene vyrobni cislo, podle nej Ti reknou pin ve fordu
vmarky
Re: navigace blaupunkt FX - kod
Dik, cize musim vytiahnut cele zariadenie. Niekde som cital aj ciselnu kombinaciu 6+1 ale ta zjavne nefunguje. Mala podotazka, ako vytiahnut radio? Cital som o nejakych ihlicach, ale nevidim ziadne vacsie otvory ako ich tam dostat.
- hafik14
Mohl bych se prosím zeptat vyndal jsem radio z auta podle navodu a kody na boku jsou v obrazku , ale bohuzel nemuzu najit zadnej keygen abych zjistil pin. .. auto jsem koupil v nemecku pred pul rokem ale jak nastali mmrazy tak jsem měnil baterku a kod nikde v zadnych papirech k autu a ani primo v navodu od radia taky neni
http://www.imgup.cz/images/2016/12/11/2 ... 114842.jpg
3707
mate-li FX ve vyrobni rade 7 612 300 512 (dulezita je ta 300), muzete pouzit kalkulacku v priloze, kam zadate jen poslednich 7 cislic serioveho cisla navigace
funguje i na ostatni typy navigaci s 300 ve vyrobni rade
- Přílohy
- navi300_kalkulacka.zip
- (177.64 KiB) Staženo 1123 x
- jenikHK
Diky za tip na kalkulacku - sice jsem tomu nedaval zadnou sanci, ale funguje i na radiu z vyrobni rady 360 . Konkretne (mam mozna jedno z poslednich, bylo meneno v ramci zaruky) - 7 612 360 595.
- Jemar
Ano, mohu potvrdit, na řadu 360 tahle kalkulačka funguje také
- vitut
Odzkouseno na dotykove navigaci NX z S-Maxe (7 612 300 537) a funguje ...
- Fofan
Re: Dekódování navigace blaupunkt FX - kalkulačka
Ahoj. Nejak me nefunguje ta kalkulacka, nebo spis moje ruce. Poprosim o rozkodovani 7 612 300 546, serial number 9068467 dekuju
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
3502
- Fofan
Diky, po restartu se rozjela a uz funguje normalne
zavadsky1
Ahojte, prosim o vasu pomoc, tiez po odpojeni autobaterii treba zadat PIN KOD do radia. Uz som skusal aj kalkulacku, ale ten KOD nie je spravny... Mohol by mi niekto z vas pomoct?
7 612 330 547
3F 0547A3242942
7 612 330 547
3F 0547A3242942
5182 nebo 3476
