Angel Eyes
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 23.09.2017 19:30
To rozlepenie je cca 10 minút roboty na jedno svetlo, v pohode sa to dá, ale auto máš vtedy bez svetiel odstavené...
CCFL sú starší typ a horší je viac menej v konštrukcii toho čo svieti v krúžku. Neviem presne technické detaily a rozdiely, ale v reálnom použití sa jedná o to, že CCFL potrebujú nejakých pár sekúnd na to aby sa "rozosvietili" naplno, neprodukujú tak silné svetlo a rýchlejšie sa vypalujú. Navyše majú tmavé miesto v časti, kde je začiatok a koniec CCFL "výbojky".
106mm sa dajú nájsť v rôznych verziách LED, aj vo variante so smerovkou, ale tie väčšie som nepozeral, tak neviem ako sú na tom s dostupnosťou. Treba hladať na ebay, aliexprese a tak podobne...potom až možno nejaké "naše" obchody, tam sú aj tak väčšinou len priekupníci z aliexpresu, alebo alibaby a tak...
Loupaczek
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Loupaczek » 24.09.2017 12:09
no, ale ja mam s podobnyma postupama takovou divnou zkušenost žše vždeycky se naskytne nejaky problem , a jinak složení neboli slepení zpět je jak ? to lepidlo nebo co to tam je se da znovu použit nebo je nutno nejak dat nové atd ?
jo aliexpres toje znamost :) akorát teda jsem tyto rozmery nenasel, pouze v té ccfl verzi, tak přemýšlím jestli nebude pasovat 100 a 120 mm, oni mají dle předchozí foto největší průměr s krytkou 103 a 123 tak by to možná sedělo
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 24.09.2017 17:59
Lepidlo sa v mojom prípade asi bude dať použiť, vyzerá že tam ostala celkom slušná vrstva a moc som toho nevyrýpal von...pri najhoršom to obehnem nejakým priehliadným silikónom po obvode keby tam tieklo...skúsim to po zlepení prebehnúť wapkou aby som vedel na čom som.
Tie rozmery na origo svetlá som ti písal o stránku ďalej, vyzerá že je to 106mm na dialkové svetlo a 126mm na stretávačky. Čiže tieto dva rozmery hladaj v LED verzii.
Inak...ak sa bojíš toho rozlepovania a zlepovania, tak dá sa spraviť jednoduchá vec, nájdi si niekde na predaj úplne najlacnejšie svetlo a natrénuj si to na tom...na vrakovisku alebo tak... :wink:
jirkasatyr
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jirkasatyr » 25.06.2020 13:12
Ahoj. Rozhodl jsem se si taky udelat radost. Tedy castecne z nutnosti, protoze mam na FF2 FL praskle origo svetlo s cockou, ale proc by ne :)
Nejedna se o angel eyes, ale o devil eyes, princip je stejny: https://www.spoilercentrum.cz/produkty/ ... -II-cerna/
Maji i levnější verzi, ale u te pry nefunguje naklapeni nahoru a dolu pomoci kolecka vedle vypinace svetel. Jedine co me mrzi, ze prodejce psal ze naklapeni svetel podle volantu nebude fungovat :(
Otazka: nekupoval je uz nekdo? Jde mi o zivotnost vnejsiho plastu (zloutnuti) a jestli se s tim da za tmy jezdit. Pak o to co reknou na STK. Sice pisou ze maji E homologaci, ale kdyz jsem se jich na to ptal tak uz bez odezvy
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 25.06.2020 14:17
Na STK ti nepovedia nič, všetky Éčka to má vyrazené dole na skle, svetlám nič nechýba na prevádzku na ceste.
Kvalita neviem, ja som mal angel eyes od firmy Depo a nebolo to zlé, tieto myslím vyrába Sonar, takže tiež taiwan, asi to bude rovnaká kvalita. Po pár rokoch sú (boli) stále ok, nie sú zažltnuté ani prasknuté.
Ak si mal ale AFS - natáčanie do strán, tak ti bude teraz vyhadzavať chybu na palubáku a neviem či ti aj tak pôjde nastavenie výšky kolečkom pri ovládači svetiel.
Ak si mal len prasknuté svetlo - počítam teda že len to sklo, prečo radšej nekúpiť akékolvek iné svetlo a z neho prehodiť sklo na tvoje?
jirkasatyr
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jirkasatyr » 25.06.2020 16:23
Nacouvali mi na predek a je praskly cely svetlomet vcetne plastu. Puvodne jsem chtel rovnou sehnat AFS svetla v cerne barve, bohuzel zatim bez úspěchu. Problem je ale sehnat ho i v puvodni chromove, kterou mam. Pak jsem narazil na ty tuningove.
Ted teda vaham jestli je koupit. To ze nebudou naklapet do stran bych ozelel, ale ze mi bude skakat na palubce hlaska o chybe, to uz je jina vec :( Da se to nejak oblbnout aby hlaska nevyskakovala?
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2020 19:38
musis vyndat jednotku nataceni svetel a v jejim konektoru propojit piny tak, aby fungovalo naklapeni koleckem ... koukni na navod na dodelani AFS, tam to pochopis - budes to delat obracene :wink:
jirkasatyr
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jirkasatyr » 25.06.2020 23:00
Jeste me napadlo do těch novych dat moturky z originálního svetla. Treba půjde ta cocka v tech tuningovych rozhybat nejakou mensi upravou. To ale uvidim az (jestli) je koupim. Tak bych tam nemusel nic prepinovavat. Pak jedine jak pise ZaQik
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 26.06.2020 09:56
To tuningové svetlo má inú vnútornú kabeláž - takú, ako má obyčajné svetlo bez AFS. Čiže aj to by si musel upraviť. Plus vnútri toho tuningového svetla na ten AFS motorček nebude miesto a takisto asi ani na uchytenie tej čočky. A potrebuješ aj ten "vonkajší" kryt taký aby toleroval pohyb tej čočky, čo to tuningové svetlo nemá.
Úprava tej kabeláže k jednotke AFS je pre teba asi najschodnejšia cesta, ak nechceš kupovať AFS svetlá ako druhovýrobu.
Btw, tieto vychádzajú len o niečo málo viac ako tie angel eyes a je to výrobok nemeckej firmy, ja by som radšej zachoval funkcionalitu AFS ako riskoval s taiwancami...keby AFS nemám, až vtedy by som to možno riskol:
https://www.autodoc.sk/johns/7622783
https://www.autodoc.sk/johns/7622782
jirkasatyr
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jirkasatyr » 26.06.2020 11:19
To je presne co jsem shanel, ale odradilo me jak jste si psali o druhovyrobe ( konkretne to bylo od znacky TYC) ze to sviti kam se tomu chce. Nerikam ze ty tuningove to delat nebudou, ale maji jako plus to denni sviceni a vzhled
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 26.06.2020 11:41
Pozor, ten LED pásik nie je denné svietenie, to sú len slabučké LEDky na parkovačky, cez deň je to velmi slabo viditelné :!:
Čo sa týka tých TYC, ja som mal skúsenosť len takú, že zažltli a bude ich treba preleštiť trochu profesionálnejšie než len ručnou sadou na leštenie. Ale je to po X rokoch používania, nie že po dvoch mesiacoch. Inak svietia normálne. Je to na Fieste MK6,5. Na mojom Focuse som mal DEPO angel eyes, svietili taktiež v pohode, dali sa nastaviť úplne normálne, dokonca prežili aj moje "tunenie" kedy som vymenil pôvodné krúžky za LEDkové s naozajstným denným svietením (teda výkonovo, o certifikácii samozrejme nemôže byť reč).
Ja by som do tých Johns išiel, pri najhoršom ich vždy môžeš vrátiť ak by sa nedali nastaviť alebo tak.
Inak neviem teda či máš prasknuté obe svetlá, ale na allegre som videl asi 4ks AFS svetiel na lavú stranu (vodičovu). Pravé som nevidel, ale možno som si len nevšimol...ak by ti chýbalo lavé, tak si tam vieš vybrať. A je to origoš a za nižšiu cenu.
jirkasatyr
Re: Angel Eyes
Příspěvek od jirkasatyr » 26.06.2020 16:49
Na aute mam chromove AFS. Mam praskle jen leve. Prave je ok. Chtel jsem to dat rovnou do cerne :) Ale necekal jsem ze druhovyroba bude oproti bazarovemu originalu, ktery v cerne barve nemuzu sehnat tak draha :(
ScorpionSX
Re: Angel Eyes
Příspěvek od ScorpionSX » 26.06.2020 17:55
Zober toto:
https://allegro.pl/oferta/focus-mk2-lif ... 8843438249
Alebo:
https://allegro.pl/oferta/lampa-lewa-pr ... 7548619482
Nakúpiš to cez www.tovarzpolska.sk - posielajú to aj do ČR, vyjde to na nejakých 100€ tipujem (3000 KČ?)
Máš originál, síce chróm, ale to vždy môžeš upraviť, alebo to dať niekomu kto tieto svetlá vie rozobrať a nalakovať a máš aj farbu akú chceš. A nemusíš špekulovať s neorigo :wink:
