Re:nesvítící couvačka
spanel
Re: Re:nesvítící couvačka
Příspěvek od spanel » 16.09.2016 09:13
Tak poté co začalo zlobit světlo zpátečky provedena výměna spínače na převodovce.
Použil jsem febi 37198.
Demontáž a montáž naštěstí jednoduchá - sundat airbox a pod držákem baterie je celkem dobrý přístup.
kukiak
Příspěvek od kukiak » 03.12.2016 16:39
Mozno niekomu pomoze. U mna to bola objimka. Samozrejme to bolo to posledne co som menil a najlacnejsie. Z vrakaca za 1e.
Senzor na prevodovke je lahsie menit zo spodu, staci si lahnut pod auto - LP koleso a za pol minutky to je vymenene.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 18.03.2017 22:08
..pokud ovsem nepraskne pri povolovani vejpul...pak dostat zavit z bloku prevodovky je srandovni atrakce..2x jsem to delal a na vytahovak tam moc mista fakt neni... :D :D
tweek
Příspěvek od tweek » 18.05.2017 20:02
Ford Focus DAW FXDD 1.4 (r. v. 2001)
Zdar chlapi, přestalo mi svítit levé světlo zpátečky. Výměna žárovky nepomohla, tak prosím o radu, jaké jsou další možnosti. Snímač to asi nebude, když mi pravé světlo normálně svítí...?
předem díky za rady. :)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 18.05.2017 22:51
Zkousels vymenit patici?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
tweek
Příspěvek od tweek » 18.05.2017 23:13
Zatím ne, během víkendu ještě zkusím pročistit kontakty patice, případně je zkusím více ohnout směrem k žárovce. Nic víc mě nenapadá. Pak už jedině výměna celé patice.
Váňa
Příspěvek od Váňa » 28.01.2022 13:10
Oživím vlákno. Také mi hapruje couvací světlo, když zařadím zpátečku tak je to cca 50/50 jednou svítí jednou ne. Tedy myslím že pojistka ani lampa to nebude. Zkusil bych ten spínač, stojí cca 2 kila a výměnu snad zvládnu.
Ale zásadní otázka (neznám detailně konstrukci převodovky) tedy :?: když vyšroubuji to čidlo NEVYVALÍ SE VEN PŘEVODOVÝ OLEJ :?:
FoFo 1.8 16v, 2004
Gunsmith
Příspěvek od Gunsmith » 06.08.2022 11:16
Ahojte,prave resim take couvaci svetla na c maxu 2010.
Pojistka 141 v poradku,odpojil jsem spinac a proklemoval konektor- svetla nesviti, zarovky v poradku. Kde mam hledat problem? Jsou tam couvaci senzory,a ty me vlastne svoji necinnosti dovedly k zavade na svetlech. Diky za kazdou radu.
Stana
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
