Cyklovač stěračů
- filhou
Re: Cyklovač stěračů
Plzeň je trochu z ruky - ale děkuji za nabídku.
Milovice jsou co by kamenem dohodil. Neodmítám.
- vitut
Tak se ozvi pres SZ a dohodnem se
- filhou
Dekuji a mas to tam....
- Gabo015
Dnes som konečne nahodil cyklovač. Kupil som ho na ebay,aj s poštou 16e
Musel som tahat aj kabel. Robota cca 15 min. Piny (či ako sa to vola) na kabel som použil z kablov na radio. A všetko šlape jak má
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
goodicek
zdar kucí, chtěl jsem se vás jenom zeptat, mám sice Transita ale princip je stejný, sehnal jsem si páčku, relé a natáhnul jsem kabel, ale nefunguje to, když zapnu polohu jedna tak se neděje vůbec nic, stírá to až na druhý a třetí stupeň ale zase se to nevrací do základní polohy(nefunguje doběh) Mám páčku se zadním oknem, může to být tím??? protože zadní okno nemám. kabel jsem měnil 2x i relé jsem měnil, takže mě napadá fakt jenom páčka, když je na ní i zadní okno, které já nemám tak to nefunguje. Máte z tím zkušenosti? Díky moc
- aamoto
Ahoj všem ode dneška se přidávám ke spokojenejm uživatelům cyklovače musel sem tahat drát mě to teda trvalo trochu dýl, protože sem ještě tahal napájení na kameru a osvětlení nohou, ale podařilo se a všechno funguje.
Díky za návod.
Díky za návod.
- mišák54
Re:
Zdravím, tak tomu teda nerozumím, jeden píše, že všechny dráty jsou natahány od 2002 (já mám model 1.8 TDDi 2004 a mám zapojeno 9 pinů) a ty píšeš, že staré modely to mají nataháno.foki focus píše:teoreticky jo protoze stare modely to vetsinou mely natahane .Mohi píše:to foki: ok takze ked som dobre pochopil, pre moj model staci ak si kupim packu ?
Prosím o přesnou odpověď, pokud je známa.
Děkuji.
Fofo, 1,8 TDDI, kombi, 2004
- vitut
Modely pred FL mivaly casto vice pripravy. Po FL uz bylo vice typu elektrickych svazku, ktere casto odpovidaly objednane vybave. Jinymi slovy u po FL je spis vzacnost, ze bude neco natahane a nezapojene ...
- mišák54
Díky moc, dočetl jsem celé vlákno až do konce, jsou tam cenné rady. Pro mě to znamená natáhnout jeden konec káblíku zapojit do páčky (nová 1560) a druhý do GEMu.
Ještě se ozvu až to spáchám, jak to dopadlo.
Díky za rady. M.
Díky za rady. M.
- Nonid
Lepsi sehnat po aukcich, vyjde kolem 500kc
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- mišák54
- mišák54
Zdravím, tak se to povedlo, první poloha od 2s až asi 30s při poloze 6. Jsem spokojen. Zabralo to asi 30 min. Ještě jednou díky všem, kteří přispěli k tomuto tématu.
M.
M.
klimi85
Zdar kluci mám otázku na cyklovač stěračů.
Mám C-MAX rok 09 a nějakou střední výbavu, a kolečko cykovace se mi zdá že funguje obráceně, když otočím dolů tak se rychlost zvýší a opačně, je to trochu proti logice a furt s tím bojuju jde to třeba na diagnostice nebo kabeláži obrátit nebo to je vlastnost a ne vada?
vlastnost
