poistkova skrinka
- Ace
Re: poistkova skrinka
Zdravím,
mám dotaz, která pojistka je na airbagy? FoFo I combi 1,8 TDCi r.v. 2001
Díky
Díky
Ford Focus Combi 1,8 TDCi - family car
Ford Puma 1,7 VCT - Tuning forever
Ford Puma 1,6 Zetec - Wife´s tuning car
memento
V navode je iba rozpis poistiek. Moze niekto prezradit rozpis relatok? Dakujem.
- vitut
Stahni si plna schemata odtud:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
NAjdes v nich rozpis motorove i vnitrni pojistkovky, a to pojistky i rele ...
- Ace
již jsem našel. díky
- serik01
Měl bych otázku. Mam FoFo 1 1.8TDDi 1999 a nejak mi nesouhlasí schema zapojeni manualni klimatizace, konkrétně relé pro klimu ve schematu je pojistka F15 ale já ji na autě nemam ani osazenou v boxu ani neni označena v popisu (bylo nějaké jiné schema pro vozy starší 2000 nebo jsem něco přehlídl). popřípadně odku se bere stálý proud k tomu relátku?
Díky
Díky
Focus Mk1 1.8TDDI rv1999
Escort RS2000 rv1992
- pepo30
Aby som nezakladal novu temu.
Mam problem, ktorý sa táhne už od augusta a to že mi začalo neunosne vybijat bateriu v kludovom režime a to viac ako 1,5A. Už som skušal postupne vytahobat všetky poistky a nič. Nakoniec som to vzdal a odniesol elektrikarovi, ktorý zistil, že je vadná BIS poistková skrinka (pod kastlíkom spolujazdca). Ak sa aj vytiahnu uplne všetky poistky stále je tam odber 1,5A až pokým sa nevytiahne napájanie z tej skrinky. Údajne je to zároven aj riadiaca jednotak na take veci ako je imobilizer, prostrojovka atd. Suhlasilo by to s tým, keďže už mi začal blbnuť aj display pod volantom (ten červený), ktorý sa ani po 3 dnoch nevypne (predtým sa riadne vypol hoci vybijanie tam bolo prítomné už vtedy) a teraz už nejde ani rádio, je úplne mŕtve (takitsot predtým išlo aj ked sa spustilo resp. "ožilo" asi až po 2-3 minutach jazdy, vtedy už tam bolo prítomné to vybíjanie). Ešte sme zistili hneď ako som prišiel k servisákovi, že kladný pol tj svorka bola uplne horúca, ale až tak že som na nej neudržal ruku dsolova biolo citiť spáleninou. Tak to hned aj opravil a vymenil kompletne celý kábel od poistkovej skrinky až k bateri tá je už ok, ale problém zostal. Chcem sa spýtať na tu BSI poistkovú skrinku, dá sa to opraviť, nepoznáte tu niekoho kto by to vedel pozriet, prípadne vymenit, ak by sa našla iná z vrakoviska alebo nejaké iné riešenie poradiť...? (prehratie software, resp. zistiť či je vobec možne toto riešenie lebo len výmena celej skrinky..?) Opravar hovoril, že by to mohol byt nasledok toho vadneho kábla, kde boli vysoke odpory či prúdy či čo ( ja tomu nerozumiem) a to mohlo "odpáliť, či poškodiť či len zblbnúť" tuto jednotku...
Toto je ono...
Toto je ono...
Naposledy upravil(a) pepo30 dne 09.12.2016 10:24, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
dej jinou z vrakoviste ... je to jednotka GEM ... najdes o tom vic v prislusnem vlakne
- pepo30
Predpokladám, ale že tu bude treba nanovo nejak nahrat "do systému"tj naprogramovat...? Musí to byt presne len z 2,0TDCi resp. može byt aj ina napr. z 1,6TDCi.?
precti si to vlakno a budes vedet: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1102537
V poistkovke v motore, rele R8 na Cmaxe/FF3 je k comu? Nemam osadene, ale piny su tam vsetky.
R8 v motorovem prostoru je oznaceno jako "spare" ... tedy nahradni
- Fooly
prosím vás o radu. Začal mě zlobit centrál. Už to tu bylo několikrát psáno. Bude to nějaký čip ve dveřním modulu. (100% to není ve dveřích řidiče, kdyby někdo chtěl, mám dveřní modul navíc
Nicméně problém vidím někde jinde. Chtěl jsem zkontrolovat pojistky a zkusit poodpojovat, aby se mi auto neodemykalo. Ale v místech, kde by měly být pojistky pro dveře spolujezdce a oboje zadní dveře, jsem žádné nenašel. (čísla teď z hlavy nedám, ale jel jsem podle schématu, odtud z fora). Jedinou pojistku jsem našel pro dveře řidiče, po odpojení nereagují jen dveře řidiče.
Přes dálkáč se dveře odemykají a zamykají všechny. Je to normální, že tam ty pojistky chybí? (FoFo2 1.6 74kW 2005)
Případně jak diagnostikovat, které dveře to dělají. Diagnostika zahlásila jen problém s centrálním zamykaním.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
prochyfox
Zdravím chlapi, nějak se mi nedaří najít u mého FF v pojistkové skříni (motorový prostor) pojistku větráku sahary
Našel jsem pouze pojistku větráku mezichladiče (intercooler) na pozici F15. Děkuji za radu...
Ford Focus 1.0 EcoBoost combi, 92kW,Titanium, 2015, folie+keramika
Dacia Duster 1.6 16V, 4x4, folie (wrap)
megapojistky F7, F8 a F10 v krabici na boku baterie
prochyfox
Díky za tip. Odpoledne zkusím pohledat. Nicméně dle manuálu mám pouze tři pojistkové skříňky - v motorovém prostoru, v kabině u spolujezdce a v kufruZaQik píše:megapojistky F7, F8 a F10 v krabici na boku baterie
