ACEMajky
Radio se SYNC3 - zadní repro skoro nehraje
Příspěvek od ACEMajky » 29.10.2016 18:08
Ahoj, mel bych dotazek, zdali vas neco nenapadne. Ve Focusu RS uz mam Sync3, ale zadni repro skoro nehrajou. Musim mit system nastaveny defakto uplne dozadu - viz foto
Na foto mam vyvazeni dany uplne dozadu a 3klepnuti zpet, pak na zadnich sedadlech uz clovek trochu slysi hudbu, ale i tak ji slysim spise zepredu. Pokud dam vyvazeni na 2 klepnuti odzadu, slysim hudbu na zadnich sedackach ze zadnich repro, coz mi pride hodne divne...
ACEMajky
Minulost:
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 23.08.2017 15:18
Založil jsem toto vlákno, abychom si někde mohli sdílet poznatky, rady a typy a problémy kolem tohoto systému ve FFIII.
Aktuálně mě trápí dvě věci:
1) Nemožnost aktualizace systému přes wifi - připojím se, hledám, ale hledání trvá klidně 40 minut a nic se nestane. Systém mám tak stále ve verzi 2.2 i když už je dostupná verze 2.3. Zjistil jsem, že existuje i možnost update přes USB, ale při registraci na https://owner.ford.com/ neprojdu přes identifikaci VIN.
2) Nestabilita propojení SYNC a Android auto. Při spojení přes kabel často AA spadne a to buď tak, že aplikace na telefonu běží, ale auto o ní "neví" (pak stačí odpojit a připojit USB kabel) nebo zahlásí i interní chybu aplikace, kterou je pak třeba restartovat přímo v telefonu.
Setkal se s tím někdo?
majklgo
Příspěvek od majklgo » 24.08.2017 00:19
Možná nebudu moc nápomocný, ale přidám svoje dojmy:
1) Podle mě nelze aktualizovat přes owner.ford.com, protože to je americký web, s EU factory VINkem tě to tam nepustí. Mně bylo řečeno, že jedině servis. A to se mi zas nechce, protože mam od ZaQuika vypnutý startstop, kontrolu tlaku v pneu a naopak zaplý autolock. A nechce se mi to dělat znova :/
2) Používám iOS, veškeré propojení s hudbou mi funguje bezdrátově naprosto v pohodě (ať už jde o hudbu v telefonu, spotify nebo cokoliv dalšího). Pokud připojím kabelem, naskočí carplay a pak se dostanu i do Spotify appky, ta je ale upřímně pěkně naprd a radši si vše připravím před jízdou. Pokud mam zaplé carplay, už pak funguju víceméně jenom přes Siri nebo favorites. Kromě navigace, jak nerozumí 100% přesně neaglickým adresám, většinou není input úplně přesný.
3) Vzhled - díkybohu za "noční" režim, ten světlý mi k srdci nepřirostl, doufám, že s příchodem nový fiesty a eventuelně focusu, bude docházet i k úpravám a zjednodušení UI
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 24.08.2017 09:21
ad1) Toho ownera chápu, ale není mi jasné, proč to nejde přes wi-fi. V prosinci mi to ještě aktualizace normálně vyhledalo (to ale ještě byla moje verze aktuální). Jinak si myslím, že SYNC a ty úpravy, které píšeš jsou na sobě nezávislé, takže update SYNC by je ovlivnit neměl.
ad2) Já používám android (6.0.1) a připojení přes BT je taky bez problémů. Padá to ale při připojení přes kabel, což je podmíka pro použití navigace (alespoň GoogleMaps, Sygic možná pojede i přes BT).
ad3) Zatím použvám automatické přepínání, ale je fakt, že ten noční režim se do interiéru hodí víc.
INFIDEL
Příspěvek od INFIDEL » 24.08.2017 13:37
S update je to tak, že v US funguje bez problému. Mají to celkově lépe odladěno, funguje jim více aplikací. V tomto je EU Ford pozadu. Já mám verzi 2.3, aktualizace přes USB. Jinak nestabilita Spotify je chybou Spotify, měl jsem stejný problém, odinstaloval jsem a nahrál starší verzi. Teď nevím číslo, mrknu, ale ta jede bez problémů, řešili to i v US. Android auto nemám moc rád, zkoušel jsem, ale neoslovilo mně to. Jedu jen na BT, Spotify a čekám jestli půjde i Sygic, ale Ford mapy zatím bez problémů.
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
majklgo
Příspěvek od majklgo » 24.08.2017 14:45
Aha,
tak mně se asi 2.3 update nikdy neukázal. Updatne to i mapy? Nebo jenom systém? Mapy asi musí udělat Ford, co?
A jak se vám to povedlo updatnout přes USB? Někde se válí instalačka? :)
M.
INFIDEL
Příspěvek od INFIDEL » 24.08.2017 20:11
Tahle verze funguje bez problémů a oproti novější verzi nevidím rozdíly, takže neaktualizuju
INFIDEL
Příspěvek od INFIDEL » 24.08.2017 20:14
Instalace se neválí, má ji známý, ale nechce, nebo nemůže poskytnout, má to zakázáno od dealera..... Mapy ve 2.3 jsou verze 4.15, což je podle mne stejné jako ve 2.2.
Banny
Příspěvek od Banny » 31.08.2017 13:39
Prosim, pouziva tuna z vas niekto apple car play?
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Cowley
Příspěvek od Cowley » 02.09.2017 01:09
Apple CarPlay pouzivam, podle me docela pouzitelne. Sice omezene ovladani, ale treba navigace Apple Map dostatecna - odnavigovala cele Chorvatsko.
Zkousel jsem i AndroidAuto, ale CarPlay mi pripada plynulejsi a trochu dotazenejsi.
Na obou je ale videt ze maji pred sebou k dokonale pouzitelnosti docela dost vyvoje.
jirys
Příspěvek od jirys » 02.09.2017 09:23
Funguje jiz nekomu Waze pres androidauto , posledni verze waze pry to jiz umi ...
Banny
Příspěvek od Banny » 02.09.2017 15:17
@Cowley, dakujem za pekne zhrnutie.
Inac pred par dnami vysla uz verzia 3.0
Banny
Příspěvek od Banny » 04.09.2017 09:34
Na v3.0 uz funguje SYGIC CAR NAVIGATION :palec_nahoru:
Minimalne cez Apple Car Play, na Android Auto este nie je vyskusane.
