Originál Xenony - nivelace MONDEO
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Příspěvek od ZaQik » 23.04.2016 08:11
zkontrolovat kabelaz uz tu padlo - to predpokladam udelal
prave kvuli tomu, ze je chyba jen v BCMi a ne v ridici jednotce svetel, bych zkusil jinou ... idelane s nekym pobliz vymenit, abys mel i informace od nej, jak to (ne)funguje
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 23.04.2016 17:28
Rekl bych na 90% kabel od balastu do vybojky. On je tam dost zkrouceny a u konektoru ohnuty.
Příspěvek od ZaQik » 23.04.2016 17:30
puvodne psal, ze zhasinaji obe svetla naraz, ze by to delal ukrouceny kabel v jednou svetle? :nixw:
memphisto
Příspěvek od memphisto » 23.04.2016 18:35
Nepsal jsem že obě naráz... :oops: Podle té chybovky asi jen pravé... Zkusím potahat kabely ve světle jestli se něco stane :nixw:
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
memphisto
Příspěvek od memphisto » 25.04.2016 21:21
Dneska jsem znova koukal na kabeláž ve světle co jde do výbojky a nic, sice je hodně zlomený ale ať jsem ho kroutil sebevíc tak svítí, pak jsem zkoušel třást,kroutit s celým světlometem a ta kurva pořád svítí :nixw: No napadla mě ještě primitivní věc když jsem to měl venku, zkusil jsem prohodit výbojky... :bebng:
memphisto
Příspěvek od memphisto » 23.05.2016 16:24
Dotaz, lze tento bazmek i s kabelama ve světlech vzájemně prohodit?
Příspěvek od ZaQik » 23.05.2016 16:46
myslis prendat trafo s kabelem z leveho xenonu do praveho a naopak? myslim, ze to jde ... nikdy jsem neshanel prave/leve trafo, ale vzdy jen trafo
memphisto
Příspěvek od memphisto » 23.05.2016 17:37
Jojo, prohození výbojek nepomohlo, teď jsem měl na conversu hlášku low beam bulb fault, tak jsem vylezl z auta a pravá výbojka nesvítila, jen jsem otočil vypínačem světel z automatiky na potkávačky a z5 a normálně zase svítí, zkusím ještě tohle vzájemně prohodit...
x.line
Příspěvek od x.line » 24.05.2016 16:18
hele tohle mi dělalo u auta taky. Občas probliklo, někdy zhaslo a pomohlo vypnout světla a zase rozsvítit. Vyměnil jsem výbojku a už to bude myslím třičtvrtě roku a klid. Předtím se mi to stávalo nárazově, ale plus mínus 2x do měsíce a většinou při nějakým hupu či drncu. Ten tu "klikací" vozím jako náhradní, kdyby mi rupla nová někde dál od domova :wink:
Mawerick81
Příspěvek od Mawerick81 » 07.01.2018 22:35
zdar fordaci,, na MK3 mi zacalo blbnut lave svetlo,, raz za cas zide dole,, a ostane tam,, potom po viac zapnuti a vypnuti svetiel sa zas zdvihne,, ale vzdy len lave.. autokalbiracia to na prvy rkat nedokazala,, na druhy krat ostalo hore,, potom jedna jazda OK,, ale po 3h statia po nastartovani zas islo dole.. doma som viackrat zapinal a vypinal svetlo,, az zas islo hore,, ale vzdy len lave,, poradte,, zacinam byt zufaly,, blbosa jazdi, ked svetlo svieti auto 2m na cestu..
marcelmmx
Vymena motora na nastavenie vysky xenonov Mondeo MK4
Příspěvek od marcelmmx » 08.06.2018 09:15
Chcel som sa spytat, ci niekto uz robil vymenu motora, ktory zabezpecuje nastavenie vysky xenonov. Podla toho, co som videl, motor je sucastou svetla a dostat sa k nemu neda, jedine ak by som rozlepil komplet svetlo. Aj v anglickom workshop manuale som nasiel ze: "The headlamp leveling positioning motor cannot be replaced by itself. If necessary, it needs to be replaced together with the complete headlamp unit." - cize motor sa neda vymenit, jedine cele svetlo, ale vieme, ze sikovne rucicky si obcas poradia.
Nema nahodou niekto schemu elektrickeho zapojenia toho motora? Skusal som vcera premeriavat signaly z konektora, ale nic pouzitelne som nevydedukoval. Potreboval by som zistit, ci je na konektoroch spravny signal, alebo ci naozaj odisli motorceky - zda sa mi divne, ze by oba padli naraz.
P.S. vo Forde som uz bol, tvrdia, ze riadiaca jednotka dostava spravne signaly od snimacov naklonu, ale potom dali od toho ruky prec, lebo mam domontovane denne svietenie.
Ford Focus Combi Titanium Plus 1.8 16V
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2018 09:21
prohod svetla (leve za prave, konektory jsou stejne) a pokud se chyba prestehuje, je to ve svetle
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
