hučí zadní kolo
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od miki21 » 27.04.2016 16:43
Perkelnik píše: Vzadu mam bubny takže ABS se mě předpokládám netýká
Ale týká, ten kroužek a abs čidlo je tam taky. Kroužek se dá použít ten původní, pokud ho nezmrvíš při demontáži.
Perkelnik
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od Perkelnik » 28.04.2016 10:02
Podle VIN bylo auto vyrobený v 6/1999. Dá se podle toho říct, jesi ABS má? Nebo prostě mam vzít ložisko s ABS čidlem a neřešit? Rozměry jsou Sirka v mm 37, vnitřní průměr [mm] 29, Vnější průměr [mm] 53, je to tak?
Pak mam ještě otázku jestli je nějakej rozdíl mezi pravou/levou stranou, ale hádám že ne?
Nejsem právě odborník, tak se radši ptám někoho kdo tomu rozumí. Já mam jen za úkol sehnat správnou sadu, výměnu bude dělat kamarád :)
Nonid
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od Nonid » 28.04.2016 10:51
Jestli se nepletu, tak vsechny focusy mely ABSko, ne? :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
petulak
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od petulak » 28.04.2016 12:04
Jardak
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od Jardak » 28.04.2016 20:25
Perkelník: Můžeš tam ABS mít i nemusíš. Koukni jestli vede kabel od ABS ke kolům.
Nebo pro jistotu kop ložisko s ABS kroužkem, protože při demontáži se snadno poškodí.
Na Cardu jsou ceny dobrý a ložisko s ABS kroužkem je dražší jen o 70 korun. http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... 713678030/
ABS kroužek je to, co jsem zakroužkoval na obrázku. Lisuje se to na náboj po montáži ložiska.
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od miki21 » 28.04.2016 21:04
Naprostý souhlas, až na to lisování... je to na náboji jen těsně nasunité a dá se to celkem dobře sundat jemnou mechanikou a vhodnými nástroji. :wink:
Perkelnik
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od Perkelnik » 28.04.2016 22:20
Ok, moc dík za rady! :perfect:
vitr73
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od vitr73 » 01.05.2016 20:07
mnel jsem na dilne uz asi 2x FF jedny z prvnich a fakt tam nebylo abs od vyroby....ale osobne jsem videl jen tyhle 2 auta...jinak to vsechno melo abs...no koukni jestli od tehlic kol vede nahoru drat...jestli jo tak to abs urcite ma...ve predu je videt konektor za perem od cidla
Nonid
Příspěvek od Nonid » 02.05.2016 00:15
To musel bejt nejakej ultraholobyt... Ja mel i svuj 0,00 prd vybavu s abs a asr :)
Bylo:
pkadecka
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od pkadecka » 02.05.2016 12:43
Možná zvláštní výbava na přání ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
gargulakj
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od gargulakj » 25.06.2017 11:47
nemáte nějaký nápad, kde koupit nebo čím nahradit kryt zadního náboje u bubnových brzd? Takovou tu plechovou krytku, při sundávání jsem obě vykřivil a nechce se mi dávat v kelly za jednu 130 kč :x
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od stano. » 25.06.2017 15:03
LeonardoTM
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od LeonardoTM » 29.10.2021 16:30
miki21 píše: 27.04.2016 14:32 v kelly je to předražené- tam nekupuj. Je zpousta osvědčených e-shopů, co mají lepší cenu i včetně poštovného.
Ze značek bych volil skf.
Absolutni souhlas, da se to nakoupit vsude mozne za dobre ceny, staci hledat. Od SKF existuji 2 verze - pro ABS a bez ABS, ktere se lisi o par desetikorun.
Kdyz se da pri demotazi pozor, tak se da koupit i ta "mensi" sada a pouzit puvodni magneticky krouzek. Matice se musi pouzit nova (aby vydrzela ten vysoky utahovaci moment) a kryci kloboucek take (protoze pri demontazi se vetsinou zdeformuje).
Jinak ta samotna prace je podle meho spis narocnejsi (kvuli nutnosti vylisovat a nalisovat to lozisko do bubnu - ja s tim musel do servisu). Kdyz se to vyklepava a naklepava doma (nebo i v servisu) kladivem, tak hrozi poskozeni noveho loziska (a pak treba i necekane nizka zivotnost znackoveho loziska).
Mne jeste dale prekvapilo, ze to huceni opravdu pripominalo zvuk oskakane pneu. Az po testu prudkym zatocenim, kdy po odlehceni vadneho loziska to huceni vyrazne ustalo, me presvedcilo, ze je to lozisko a ne pneu. Po vymene loziska pak huceni prestalo.
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 31.10.2021 17:29, celkem upraveno 1 x.
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od stano. » 29.10.2021 19:09
Loziska mate na vymenu a bubny su este ok? 8O
Re: hučí zadní kolo
Příspěvek od miki21 » 29.10.2021 20:54
Buben většinou přežije celé auto.
