Facelift středového panelu Focus 2
I__C__E
Re: faceliftovanie panelu fofo 2
Příspěvek od I__C__E » 08.04.2016 08:03
Ahoj, lze bez problému připojit (zaměnit) panel autoklima z po fl na před faceliftem?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.04.2016 08:34
To tady dlouho nebylo, tak se zeptáme znova
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 08.04.2016 09:19
U mna to islo v pohode. Ale moze sa ti stat, ze budes mat zamenene tlacitka na silu vetrania. Aspon tak som to pochopil z vlakna.
Odoslané z Galaxy S6
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
mikki
Příspěvek od mikki » 08.04.2016 10:20
Je dobré si vyplnit profil a přesně stáří auta.Já jsem dělal facelift v auta 05 2005.Musel jsem měnit ventilátor a regulátor ventilátoru.+ úprava el .zapojení. U novějších aut před Fl je to vždy kus od kusu .
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 18.06.2016 09:36
Konecne sa mi podarilo zohnat cierne ovladanie klimatizacie. Nahodene a vsetko funguje ako ma 8-) Obrázek
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 18.06.2016 09:49
Aj som spravil video,ale neviem ho sem vlozit.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 18.06.2016 11:42
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 18.06.2016 14:46
Jen pro upřesnění, toto není černé ovládání, je tmavěšedé :wink: Černé se dávalo jen do Mondea. Ale to je jen OT detail.
Voky115
Příspěvek od Voky115 » 29.09.2016 14:37
Kdyby někdo chtěl ty pacičky, tak je mají na Ali za cca 7 euro .. :-) Já si je objednal, tak dám vědět, jestli je vše ok ..
Ford Focus II 1.6 85 kw
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 03.11.2016 20:48
Voky115 píše:Kdyby někdo chtěl ty pacičky, tak je mají na Ali za cca 7 euro .. :-) Já si je objednal, tak dám vědět, jestli je vše ok ..
Daj odkaz na pacicky. Chystam sa faceliftovat radio tak sa mozna zidu. Ale chcel by som to mozna urobit trocha inym sposobom.
Chcem sa spytat bude pasovat Sony radio z C-maxu namiesto toho klasickeho sedeho? Neviete niekto?
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 100 kobyliek, r. v. 2006, strieborná svetlá metalíza
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2016 21:53
ano, bude pasovat (Cmax i kuga)
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 04.11.2016 07:30
bez akýchkolvek zmien i v kabeláži? ked je to ford malo by to asi sediet.
Niekde sa totiž písalo, že nie vždy môže rádio v inom aute fungovať ale to je asi blbosť, pretože ked sedí kabeláž malo by to v pohode ist podla mna.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 04.11.2016 10:55
Mám pocit, že tu někdo psal, že musel AUX zapojit ne přímo, ale přes BT modul.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.11.2016 11:01
To len v prípade, že reálne ten BT modul máš osadený, myslím že keď vymieňaš obyčajnú 6000ku, tak na 99% tam BT modul nebude...
Ale všeobecne nie je žiadny problém v kabeláži, je to ten istý konektor, takže stačí to len vymeniť. Novšie rádiá, ktoré mali aj DAB príjem (teda myslím že je to kvôli tomu) majú iný konektor na anténu, ale to spoznáš pri pohlade na zadnú stranu - bude tam taký "dvojkonektor" vpravo dole, namiesto klasického jednoduchého konektora ako na CD6000.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 04.11.2016 13:56
Já tam třeba BT měl, je to jen o stupni výbavy.
