zapojeni celniho vyhrivaneho okna mk.1 pred FL - interier
- vitut
Prosim nekoho, kdo ma vhodna schemata - potrebuju zapojeni celniho vyhrivaneho okna u FoFo mk.1 pred FL (po FL mam), a to interierovou cast.
Spinani okna ridi jedno rele v motorovem prostoru (R3). Jeho civka ma na pin 2 (kostra) pripojeny cernomodry vodic pres C71, pin 23, do interieru. Uvnitr se to z cernomodreho vodice vetvi na cernozluty a cernomodry. Cernozluty jde do modulu topeni a klimatizace, konektor C380, pin 13. Mne jde o ten druhy, cernomodry vodic. U FL jde do GEMu, pred FL pujde do centralniho casovaciho modulu na pojistkovce u ridice. Potrebuju konektor a pin, kam se pripojuje.
Pak je tam jeste jeden vodic, cernobily, ktery po FL jde z GEMu zpatky na modul topeni, C380, pin 5. Tenhle vodic u pred FL pujde taky z casovaciho modulu, opet potrebuju z jakeho konektoru a pinu na pojistkovce.
Diky predem.
Diky predem.
xbobcz
- vitut
Re: zapojeni celniho vyhrivaneho okna mk.1 pred FL - interier
Skvele, diky.
Takze C11, pin 4 a C11, pin 12.
18keeper18
Mám dotaz na vyhřívání čelního skla u Fordu Focusu r. v. 2000, tím že jsem to kupoval v létě jsme nezjistil nefunčknost. Tak bych si nechal rád poradit co to může způsobovat. Při "zapnutí" se rozsvítí , ale nevyhřívá. Ani to nespíná jak u zadního, typuju že je to přes nějaký relé které by to mělo spínat... můžete mi poradit?
- Stehnak
Rele pro celni sklo je v motorovym prostoru. Vyhrivani poznas ze pri zapnuti na moment zakolisaji otacky a pohasnou svetlomety.
Příčiny?
- zkorodovane / nepripojene konektory u celniho okna (najit = funkce hledat tu na fóru pomůže "kde hledat", rozpojit konektory, očistit piny)
- nefunkcni rele (pujcut si od nekoho - nové 800,- u Fordu a odzkouset)
- okno v háji (minimalne jedna pulky by ale mohla jit)
- problem v elektroinstalaci po nejakem neodbornem zasahu (auto-elektrikar by odhalil)
M.
Příčiny?
M.
- vitut
A co ta pojistka F58? Podle popisu (nesviti ani jedno vyhrivani okna) to spis vypada na problem bud s pojistkou, s panelem ovladani, nebo s casovacim modulem na pojistkovce ...
- Stehnak
Pravda na pojistky jsem zapomnel...
F58 (7,5 A) bude OK, kdyz pise ze se mu vyhrivani rozsviti (pocitam ze tim myslel LEDka na tlacitku. A128 pozice 16).
Urcite ale zkotrolovat pojistku F4 (50A). Pokud je tato prepalena, doporucuji projit/promerit elektroistalaci pred tim nez tam narvu novou. Pojistky totiz vetsinou nepraskaji "jen tak pro nic za nic".
Central timer module: zase, je pres nej (minus pol) napajena i LEDka takze bude sepnutej.
- vitut
Spatne ctu - takze kontrolky sviti. OK, pak je asi casovac v poradku, spinace taky. Na druhou stranu kazde okno ma svoje rele a svuj obvod. Zase by bylo divne, ze nejdou obe najednou. Idealni by bylo dojit az k napajecim konektorum oken a zmerit pritomnost napeti po zmacknuti tlacitka ...
I__C__E
Ahoj všem,má FF 2003 (po faceliftu), můj problém spočívá v tom, že se mi nerožne ani tlačítko (vyhřívání zadního okna svítí)..koupil jsem auto s vyhřevem,ale původní majitel tam měl obyč...přehodil jsem za vyhřívané..a nic....pojitka ok, relé ok....
a GEM je puvodni? mozna v nem chybi povolena funkcionalita
I__C__E
předppokládám, že ano,ale koupil jsem ojeté auto...
I__C__E
GEM je pojistkovka v motoru?
GEM je jednotka komfortu v nohach spolujezdce
I__C__E
mk1 poFL ano (neni to pojistkovka!!)
