Bliká dobíjení a kolísaj otáčky
jozkazz
Příspěvek od jozkazz » 15.08.2014 07:59
Při dobrždování před kolonou nebo křižovatkou mi občas problikne dobíjení(v nádrži tak 15 l) a kolísaj pak otáčky(900-1200). CCA před 50-ti km ujetými km mi auto zdechlo úplně a pak nešlo ani nastartovat. Dojezd ukazoval ještě 33 km, ale tak jsem tam nalil benzín auto si odpočinulo tak 30 minut a pak už to jelo.díky
FORD FOCUS II , 1,6 TI VCT 85 Kw, 8/2004
4/2014 výměna olejového+vzduchového filtru+výměna oleje 5W30 Ford
5/2014 vyměna svíček-origo Motorcraft
9/2014 rozvody a vodní pumpa (150 000km)
tommula
Re: Bliká dobíjení a kolísaj otáčky
Příspěvek od tommula » 15.08.2014 09:06
Vadna baterie? Pripadne altik ji nedobiji? Co mas za auto?
jozkazz
Příspěvek od jozkazz » 15.08.2014 11:07
Ford Focus II 2004 1,6 85 kw TI-VCT
jozkazz
Příspěvek od jozkazz » 15.08.2014 11:13
co s tím, zkusit nejdřív nabít a pozorovat to, a když to bude pokračovat, tak je v prdeli altik :dih:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.08.2014 12:42
Změřit napětí baterie a změřit dobíjecí napětí, jak na volnoběh tak v otáčkách.
BTW takovýhle dojezd je na benzíňáka už dost na pováženou.
A místo nějakých servisních úkonů si do podpisu doplň auto :roll:
